Changer les amortisseurs sur un lave linge Miele W150
Marque : Miele
Modèle : W150
Bonjour, je dois changer les amortisseurs sur ma machine à laver Miele w150 mais apres avoir démonté les deux cotés de la machine j'accede effectivement aux amortisseurs mais pas assez de place pour les démonter . Je pense qu'il faut démonter la partie arriére mais pour cela je dois enlever les ressorts qui soutiennet le tambour . Ma question est " Est ce que le tambour tient niquement avec ces deux ressorts ? Car si j'enléve ces 2 ressorts j'ai peur que le tambour ne tombe ou est ce qu'il est soutenu également à un autre endroit de façon à ce que je puisse enlever ces 2 ressorts pour enlever le panneaux arriére afin de pouvoir changer mes amortisseurs. Si vous avez la solution je suis preneur car la je suis bloqué . Par avance merci..
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
Merci oui bien sur je change un amortisseur à la fois mais pour les démonter il y a pas assez d'acces pour passer les clés donc je ne sais pas comment faire . Ce sont 2 vis de 13 avec un écrou de serrage donc il faut passer 2 clés et la pas possible . — Samuel 5 pts
C'est bon j'ai changé les 2 amortisseurs avec une ralonge sur ma clé à cliquet , merci encore . — Samuel 5 pts
