Fuite huile Kranzle 1050 tst
Marque : Kranzle
Modèle : 1050
Debugle
39 pts
après changement d’un condensateur HS, un Karcher Kranzle 1050 tst refonctionne, cependant, il perd de l’huile. Donc mauvais remontage (un joint?) ou un joint qu’il faut changer ou autre chose. Merci pour votre aide. Cdlt.
- Reparateur pour Kranzle 1150 (grosse fuite huile) ? (0 réponse )
- Nettoyeur Kranzle (3 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Fuite sur karcher 4.600 au nivaux de réglage de produit lessivielle et moteur qui tour tout le temps (1 réponse )
- Réparer fuite sur poignée de karcher k6.310 (3 réponses )
Merci pour cette réponse, je vais transmettre celle-ci à la personne concernée.
Bon week-end.
Cdlt — Debugle 39 pts
