Téléviseur Toshiba 40TL838 ne s'allume plus
Marque : Toshiba
Modèle : 40TL838
ma télé Toshiba 40TL838 ne démarre plus. Seul le voyant rouge de veille s'allume mais que ce soit via la télécommande ou via le poussoir de la carte mère rien ne se passe. En la débranchant, je me suis rendu compte quelle était branchée sur une prise un peu lache et sujette à des faux contacts (grésillement). Je me suis donc dit que la carte d'alimentation avait sans doute pris un coup. En la testant, j'avais uniquement la borne numéro 9 "5v" qui va vers la carte mère qui me donne effectivement 5v, et rien sur les autres. J'ai donc remplacé la carte d'alimentation par une autre d'occasion qui semble fonctionnelle : en faisant un pont entre la borne '5v' et 'power_tv' j'ai bien les 12v et 24v aux différentes bornes.
Donc à priori la carte mère serai aussi fautive... à part la remplacer, y a t'il quelque chose à tenter ? Comme une sorte de "reset" ?
Autre observation, peut être sans importance : lorsque je branche la TV, une petite diode verte présente sur la carte mère s'allume 1s. Pendant se même lapse de temps j'ai 12v sur la borne du même nom qui va cers la carte mère et la tension chute à zéro en 1-2 secondes.
Voilà ou j'en suis, merci d'avance à quiconque pourra m'aider !
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille (6 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
