Pistolet nettoyeur pression E 140 A
Marque : NESTFILK
Modèle : E140 A
JACK 44
5 pts
Bonjour,PLus moyen de me servir du pistolet E140A ! L'eau arrive au pistolet sans problème ! par contre apres plus rien ! j'ai l'impression que la lance est bouchée ou quelque chose coince ! merci d'avance pour les réponses ! cdlt
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Reparer fuite sur tuyau d'un Nettoyeur Haute Pression Michelin MPX 140 BL Réparé (4 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites (1 réponse )
Proposition de lorepad 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
si rien ne sort au bout du tuyau sans la lance problème interne au nettoyeur, sinon si rien ne sort de la lance sans buse il faut regarder la gâchette de déclenchement de la poignée, si de l'eau sort sans buse la buse est bouchée
Précautions : attention si il y a de la pression
Bonjour ! mon problème est réparé ! en démontant le pistolet gâchette j'ai vu qu'une pièce était cassée ! il s'agit du ''' kit poignée gâchette '' la partie pointue était cassée nette ! je l'ai changé et hop tout va bien ! merci ! cdlt — JACK 44 5 pts
