Reparer fuite sur tuyau d'un Nettoyeur Haute Pression Michelin MPX 140 BL
Sergio
Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau de mon nettoyeur Michelin MPX 140 BL, comment réparer ou démonter le tuyau pour le changer ?
- Remontage poignée pistolet nettoyeur HP Michelin mpx 130 BP16 (0 réponse )
- Nettoyeur le raccord filtre se débranche (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression michelin (1 réponse )
- Tuyau de nettoyeur haute pression eplose (0 réponse )
- Remontage des clapets de pompe pour nettoyeur haute pression Michelin. (0 réponse )
- Nettoyage haute pression michelin (0 réponse )
- Demonter flexible haute pression Macallister (2 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
Bonjour je ne suis pas sûr que ces raccords haute pression soient démontables. Il faut je pense remplacer tout le tuyau en retirant l'agrafe que l'on aperçoit sur l'axe du tambour en la soulevant avec un tournevis plat.
Cdlt — omega7 42513 pts
pas besoin de changer le tuyau complet il vous suffit d'aller cher un réparateur de flexible hydraulique
ils sont équipé pour sertir de nouveaux raccords — bebert-25 184 pts
Bonjour oui c'est une bonne idée sauf que le prix des raccord HP plus main d'oeuvre risque de dépasser le prix d'un nouveau flexible, à vérifier....
le prix je ne sais pas mais la main œuvre, il n'y en a pas pour longtemps 10 min top chrono
pour trouver réparateur demander à la boite de tp ou agriculteur proche de chez vous — bebert-25 184 pts
