Problème de froid Frigo haier CFE633CSE
J'ai un frigo Haier CFE633CSE (nofrost) qui ne produit pas assez de froid dans le congélateur et réfrigérateur.
Lorsque je le branche au secteur, le compresseur se met en marche et fonctionne à fond pendant environ 1h-1h30 : la carcasse du compresseur et la grille chauffent, je relève une température d'env 4°C dans le congélateur.
Puis le compresseur s'enclenche et se déclenche après quelques secondes, le compresseur n'est plus chaud et la température remonte progressivement dans le frigo/congélateur.
J'ai inspecté la carte de puissance et de commande, pas de composants grillés, les potentiomètres de réglage de la température fonctionnent et le ventilateur fonctionne lui aussi.
J'ai testé les les sondes de dégivrage et du congélateur voici les valeur relevées :
Dégivrage à 20°C = 2 kOhm et à -10°C = 12 kOhm
Congélateur à 20°C = 2 kOhm et à -10°C = 7,5 kOhm
Est-ce qu'une des sondes est défaillante ? D'où peut venir la panne ?
Merci d'avance ! =)
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo Haier qui fait du 0 au frigo (25 réponses )
- Problème de froid sur refregirateur haire CFE633CSE (3 réponses )
- Problemes avec mon frigo haier (6 réponses )
- Frigo haier CFE633CSE ne s'allume plus après avoir disjoncté de compteur (1 réponse )
- Probleme de temperatures differentes dans frigo haier cfe633cse (0 réponse )
- Réfrigérateur américain Haier ne fais plus de froid (3 réponses )
- Haier HTF-610DM7 congélateur OK mais frigo HS (11 réponses )
