Singer Futura 4300 me demande sans arrêt de renfiler le fil supérieur
Elise
C'est seulement la seconde fois que j'utilise ma machine singer Futura 4300 (neuve) et voilà qu'elle s'arrête toutes les 20 secondes en me demandant de renfiler le fil supérieur. Cependant le fil est bien en place (test fait avec plusieurs fils au cas où). Sur les 20 secondes la machine coud bien dessus et envers. Je suis donc totalement bloquée sans comprendre comment régler ce problème. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Par avance merci pour vos réponses
- Singer 20 u moteur tourne mais la pédalé ne répond plus Réparé (8 réponses )
- Tension du fils Futura 4300 (0 réponse )
- Aiguille qui ne bouge plus sur futura 1100 (5 réponses )
- Levier boutonnière bloqué singer futura 4300 (0 réponse )
Si cette machine est neuve, elle est donc sous garantie. Le mieux est de la porter chez votre revendeur qui pourra vous aider mieux que nous à distance...
Revenez vers nous, si vous voulez bien, nous donner le résultat !
Yves — PFAFF59 2758 pts
ah oui je voudrais bien savoir à quoi c'est lié, merci d'avance — anna42_ 34 pts
Bonjour et merci d’avoir répondu à ma question. Je suis retournée dans le magasin de mon achat et ils m’ont dit que c’était un problème sans gravité mais habituel avec la machine (j’espère ne pas avoir d’autre surprise de ce genre). Juste un ressort à changer. La réparation a donc été très rapide et sur place sans besoin d’envoi à un centre quelconque. — Elise 3 pts
Bonjour. Et bien voilà qui se termine bien !!!
Bonne continuation !!!
