Thalea Giro SUP032OR
J’essaie d'élucider un problème en lien avec l'unité de brassage.
Celle-ci bouge légèrement lors de la mise en service de la machine.
Si je ne maintient pas manuellement [le bac a eau + poubelle de marc] bien en place, l'appareil s’arrête, le point d'exclamation rouge clignote.
Sans tapoter voir taper sur la trappe de l'unité de brassage, le cycle ne se poursuit pas et l'appareil se mets en défaut au bout de quelques secondes sans autre possibilité que d'éteindre et rallumer (recycle, nettoyage etc) .
>Unité d'origine : toujours graissée et peu de jeu (toujours bien enclenchée
>jeu de l'arbre d'entrainement de l'unité : léger et identique depuis sa mise en service ;
pas de décalage du point O.
>le contact magnétique de la poubelle : Ok
> l'ensemble des contact de portes OK
J'attends votre retour mais penses à la revendre pour pièces.
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Odea Go SUP0310 : Point d'exclamation clignotement rapide Réparé (13 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Logiciels pour le service stick nespresso (16 réponses )
- Réparer machine à café saeco picobaristo de luxe SM 5570 (3 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Machine à café SAECO Odea Go : point d'exclamation rouge clignotant (11 réponses )
En bloquant l'unité de broyage à la base dans son guidage (par deux petit morceaux de bouchons en liège) l'appareil ne se mets plus en défaut.
Mais les vibrations importantes lors des cycles font que ceux-ci tombent. — eligne94 3 pts
