Probléme retroeclairage led sur TV Continentale edison
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED395BMLA3
Bonjour a tous,
J'ai un TV écran plat Continentale Edison modèle CEDLED395BMLA3 qui présente comme défaut la partie gauche de l’écran qui est noire sur 1/3 de l’écran environ.
je pense que peut être les leds de rétroéclairage de ce côté peuvent êtres HS quand pensez-vous?
avez-vous une documentation technique a me faire passer concernant le démontage?
pour info hier par moment l’écran revenait bien éclairer pendant plusieurs minutes et le defaut réapparait de nouveau
dans ce cas pensez-vous qu'il peut s'agir des leds ou de l’alimentation?
merci pour vos réponses
cordialement
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Bonjour je souhaite réparer ma TV continental edison (1 réponse )
- Télévision continentale édison nes'allume plus (5 réponses )
- Mon téléviseur a du son mais pas d'image. (4 réponses )
- Télé Continental edison écran noir au bout de 5 minute (1 réponse )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Supprimer message "Module interface commune retiré" sur TV continentale edison CEDLED32ML3 (0 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de l'écran en défaut de votre appareil ?
