Mon téléviseur a du son mais pas d'image.
badtrip31
J'ai le son mais pas d'image quelqu'un peut m'aider?
- Son sans image (7 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ........
Solution : bonjour
Led interne de l'écran HS
comme des centaines de personnes sur ce forum
Précautions : .......
Avant d'incriminer la dalle, il faudrait regarder du côté de l'alimentation du rétro-éclairage. — Xababa81 2460 pts
ok Led HS peut être!!!
Alimentation du rétro éclairage peut être aussi je fais comment pour vérifier l'alimentation du rétro éclairage?
Merci — badtrip31 3 pts
Il faudrait trouver la documentation de la TV. Contrôlez à l'aide d'un multimètre la tension sur le connecteur de rétro-éclairage.
La tension peut être de l'ordre de quelques dizaines de volt ( jusqu'à 36v selon la carte).
Si vous avez une tension trop faible ou nulle, la carte est en panne.
Attention lors de la prise de mesure, il y a des tensions dangereuses sur la carte (jusqu'à 310V cc). — Xababa81 2460 pts
