Panne intermittente lave linge LADEN EV 1161
Marque : Laden
Modèle : EV 1161
Bonjour, j' ai le lave linge qui commence à donner des signes de faiblesse.le voyant de la clé à molette en rouge s'allume sur tous les modes de lavage. il s'allume après quelques minutes de fonctionnement mais le moteur ne fonctionne pas comme d'habitude (on dirait qu'il fait des quarts de tour en gros) La résistance n'a pas le temps de chauffer. O volts à ses bornes.
La résistance est bonne elle fait 25,4 ohms. . En mode rincage+ essorage le voyant s'allume aussi.
En mode essorage seul ça marche bien.
j'enlève la moitié du linge et elle refonctionne normalement, je rajoute le reste du linge et elle refonctionne parfaitement, le moteur tourne très bien, résistance chauffe. Auriez vous une idée de ce qui pourrait commencer à fatiguer. Je connais pas grand chose mais j'avais pensé au système de charge variable du linge au cas où mais je ne sais pas comment ça marche ! Ou problème moteur s'il y a des charbons par exemple ? ah ben non elle remarche pas bien, elle s'arrête avec le voyant cuve pleine sur le mode lavage, le mode rinçage+essorage et en mode essorage seul aussi. Avec la moitié du linge elle veut bien essorer et terminer . Un rapport par rapport à la quantité de linge ?
Merci d'avance pour vos réponses!
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Lave-linge Laden ev1159 voyant service en fin de lavage (4 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
Bonjour, daufin ! j'ai ajouté la photo. Je vais peut être contrôler le pressostat et les tuyaux aussi ! — Thierry73200 7 pts
Super, merci beaucoup à tous ! Je vais regarder ça demain. Je vous tiens au courant de la suite. — Thierry73200 7 pts
Bonjour, machine à laver réparée ! c'était un fil gris coupé vers une prise vers le moteur . ce fil sur cette prise est dans le circuit electrique avec le tachymètre situé sur le moteur. Donc bien code défaut E06. Merci à Goodfix1 et à Daufin. Vous aviez tout juste . — Thierry73200 7 pts
