Lave-linge Laden ev1159 voyant service en fin de lavage
	Logan
A la fin du lave et sur n importe quel programme mam machine à laver LADEN EV1159 se met en défaut voyant rouge avec le voyant essorage 1100 allumé en vert ainsi que le prelavage,lavage,rinçage et essorage/vidange .Le voyant "arrêt cuve pleine" reste eteint
Le voyant départ clignotte
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
 - Voyant service Laden EV1159 Réparé (2 réponses )
 - Répare lave linge Laden FL1260 (8 réponses )
 - Réparation machine a laver laden (6 réponses )
 - Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
 - Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
 - Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
 - Lave linge Laden FL1281 ne démarre pas (8 réponses )
Contrôlez le pressostat de l appareil avec un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481227128554
http://www.brelect.fr/ve/EV1159.pdf
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Aucun.
Solution :
La combinaison de voyants sur l'afficheur nous signale un code erreur F29, qui correspond à : “le verrou de porte ne peut pas se débloquer” et/ou “il y a un problème mécanique de blocage de la serrure de porte”
Le constructeur demande de vérifier:
- s’il y a un problème mécanique sur le système de verrouillage de la porte, également le crochet et la porte
- de vérifier le câblage entre le verrouillage et le module de puissance
- d'effectuer un programme test. Si le problème persiste, le code erreur F29 sera affiché.
La panne peut être causée par une défaillance verrou, câblage ou module apparemment.
Pour essayer de vous aider:
- pourriez-vous nous dire si après le chargement en linge et en lessive, l’appareil allumé, quand vous fermez la porte, se verrouille-t-elle instantanément ? Vous faut-il appuyer sur la touche départ/pause?
- pourriez vous vous assurer qu'il n'y ait pas de traces d'eau sur le connecteur du verrou ou le verrou lui-même (en présence d'eau sur ou dans le verrou ou sur le connecteur verrou, il se pourrait que le signal électrique du de celui-ci soit perturbé et perturbe ainsi l'électronique).
Soyez prudent lors de vos recherches, pensez à débrancher votre appareil, et n' hésitez pas à revenir vers nous pour tout renseignements supplémentaires !
Cordialement, l’équipe SOS Accessoire !
Précautions : Débrancher l'appareil avant toute opération.
je vous remercie je vais vérifier le verrou, c'est vrai que quand le cycle est terminé je peine à ouvrir le couvercle, la dernière fois j'ai fait annulation et la porte c'est ouverte un petit peu de temps après
pour info : quand je lance mon programme la machine se verrouille de suite
pourriez-vous me dire comment je peux reconnaitre le "connecteur verrou" dans tous les fils qui se trouve sur le tableau ?
cordialement
— melle citron 4 pts
Pour localiser le connecteur de verrouillage de porte sur le module de puissance, il faut bien regarder aux abords de chacun des connecteurs. Vous devriez pouvoir lire des inscriptions gravées sur le plastique.
En l'occurrence, le verrouillage de porte est nommé "DSS".
Vous devriez trouver un connecteur à trois fils.Mais avant de vous diriger vers le module, essayez de démonter et de contrôler votre verrouillage.
Cordialement, l’équipe SOS.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
