Ballon d'eau chaude SAUTER 100L
nicolas80
J'ai un ballon SAUTER essentiel 100L acheté il y a 4 ans.
Il y quelques jours, le voyant est orange en mode chauffe, mais l'eau est froid même si laissé pendant 24h. Le groupe de sécurité semble bien fonctionner.
J'ai fait la vidange et enlevé environ quelques kg de tartre.
Après avoir nettoyé, remise en place, rempli d'eau de nouveau. Malheureusement rien ne change. Toujours mode chauffer mais pas d'eau chaude.
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance,
- Fuite chauffe eau 300 L (2 réponses )
- Chauffe eau sauter Prodigio clignote rouge Réparé (4 réponses )
- Voyants allumés clignotant sur chauffe eau Sauter (0 réponse )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Chauffe eau SAUTER 150l ACI température eau tiède Réparé (2 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Panne ACI chauffe eau Sauter i (0 réponse )
Puisque vous avez enlevé la résistance et le module thermostat, débranchez les 2 fils bleus vissés sur la résistance.
Multimètre en Ohmmètre, mesurez entre les 2 vis de la résistance. Il y a peu de chances qu'elle soit entièrement coupée, mais on ne sait jamais.
Rebranchez les fils bleu et marron du cable d'arrivée sur le module thermostat. Enlevez le connecteur des 2 fils bleus pour éviter un incident.
Remettez sous tension. Sur la partie du connecteur restant sur le module, mesurez la tension alternative entre les 2 broches (230V normalement). Vous devriez même entre le relais coller à la mise sous tension
Merci de votre retour.
C'est effectivement la résistance a lâché. Le ressort a été rompu.
Tension passe bien du thermostat vers la résistance.
J'ai remplacé la résistance et le ballon chauffe à nouveau.
Cordialement, — nicolas80 3 pts
