Lave linge LG WD14701tdp fait des bruits importants
mon lave-linge LG se comporte bizarrement, avec des symptômes variés!!:
- le bouton de commande rotatif est régulièrement inopérant: pas possible de sélectionner un programme, toutes les lumières restent allumées lorsqu'on tourne le bouton . phénomène aléatoire, des fois ça marche du premier coup, des fois il faut tourner le bouton très longuement pour finir par arriver à sélectionner un programme (..ou pas!)
-la vanne d'arrivée d'eau se déclenche parfois après l'essorage!
- l'affichage du temps restant reste parfois bloqué plusieurs minutes sur le même temps
-le moteur à entrainement direct émet des bruits de vibration par moment (phases de décélération) ou semble "hésiter " lorsqu'il doit se mettre en marche ( panneau arrière démonté, on le voit vibrer/osciller comme si il ne savait pas dans quel sens tourner. Il lui arrive aussi d'émettre un grognement bref comme si quelque chose frottait en plein milieu de sa rotation
-la machine se met à vibrer/cogner violemment (elle a réussi à fair un quart de tour sur elle-même à cause de cette vibration! C'est arrivé de nouveau lors d'un essai à vide ( donc pas de balourd dû au linge)
J'ai démonté le rotor: les aimants sont bien en place , pas de déformation
j'ai également démonté le stator: RAS visuellement
roulement OK
Pas de frottements au niveau du moteur ou du tambour.
Donc voilà, avez-vous un diagnostic pour tout ça?
Merci par avance
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
BOnjour de prime abord et sans mesures je dirais problème sur l'alimentation basse tension à découpage qui alimente tous les circuits électronique...Si elle décaroche, alors elle pourrait entrainer ce genre de phénomène...Pour info le moteur est piloté via également des transistor IGBT qui sont aussi alimenté en basse tension....D'où c'est problème de pilotage...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci, c'est un peu au delà de mes connaissances ;)
Du coup, est-ce que l'alimentation basse tension peut être changée? est-ce qu'elle est intégrée à la carte électronique de commande? — Bosco58 3 pts
