Réglage longueur de points sur machine à coudre SINGER Starlett 495
plan53
6 pts
Bonjour, après avoir changé les pignons grâce aux parfaites explications trouvées sur votre site, je n'arrive plus à régler la longueur de points. Je peux tourner le sélecteur de points mais il reste inactif donc les points restent tout petits. Ai-je déplacé quelque chose en changeant les pignons? Est-ce un autre problème. Merci par avance pour votre aide. Meilleures salutations
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Réparer machine à coudre Singer brillance 6160 (4 réponses )
Bonjour, erreur en tapant la machine date de 1978!
Je cherche toujours à faire fonctionner le sélecteur de longueur de points qui tourne mais ne règle rien.
Merci par avance. — plan53 6 pts
