Aspirateur cyclonic-x3 avec fonctionnement aléatoire
Le fonctionnement est aléatoire à la mise en route. Soit il démarre, soit il ne démarre pas mais les 4 leds s'allument et clignotent un moment. J'ai remarqué qu'en donnant un petit choc l'aspirateur pouvait démarrer, ce qui fait penser à un mauvais contact. Démontage complet de l'aspirateur pour sortir le moto-ventilateur. Test sur une alimentation 24V, le moteur ne démarre pas, si l'on bouge les pales à la main il démarre. Conclusion: mauvais contact entre les charbons et le collecteur du à de la poussière qui traverse la moteur malgré un filtre en mousse. Réparation: nettoyage du filtre en mousse, nettoyage du collecteur avec un spray contact. Le moteur démarre systématiquement après cette intervention.
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Comment vérifier les charbons d'un aspirateur Philips Mobilo HR8538TB Réparé (13 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Retirer poussière dans le moteur d'aspirateur Thomson cyclofirst (7 réponses )
- Acces a interupteur on/off aspirateur electrolux cyclonic (1 réponse )
Bonjour merci pour ces précisions. Cdlt — omega7 42513 pts
