Retirer poussière dans le moteur d'aspirateur Thomson cyclofirst
Laly
9 pts
J'ai brièvement oublié de remettre le filtre sur l'aspirateur et de la poussière et des poils de chien semblent bloqués dans le moteur qui se met à chauffer (j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de bouchon ailleurs). Y a-t-il un moyen de régler le problème svp ? Est-ce seulement réparable ? C'est un aspirateur balai sans fil Thomson cyclofirst. Je n'ai rien bidouillé dessus, c'est inaccessible et je n'y connais rien dans ce domaine. Est-ce qu'un réparateur professionnel (genre le pulsat de ma ville) pourrais le nettoyer, aspirer la poussière logée au mauvais endroit ?
Je vous remercie d'avance de votre aide éventuelle
- Comment ouvrir la boucle qui relie l'aspirateur a la prise de curent (1 réponse )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Comment ouvrire un thomson THVC05842B (3 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspi balai Thomson ne s arrête plus (0 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
De quel filtre parlez vous car c’est un aspirateur sans sac ( type cyclone) — benitomeca 3724 pts
Le truc gris à l'intérieur du bocal de récupération (en PJ ce sera plus clair), à l'intérieur il y a un petit disque filtrant amovible. J'avais retiré le bloc gris complet...
Merci de votre réponse rapide !
Voici où la poussière s'est accumulée (en PJ). Depuis ça chauffe. Logique ou pas...? Je ne sais pas
Ah oui en effet !
Il faut y mettre un coup d’air comprimé pour faire sortir toutes les impuretés.
Il n’y a pas un filtre mousse à nettoyer au dessus du moteur ?
Après c’est démontage complet mais vous allez perdre la garantie — benitomeca 3724 pts
Bonjour. Désolé pour le retard de réponse, j'ai été kidnappé pour mon anniversaire. Bref. Il y a effectivement un filtre en mousse, amovible, inclus dans le bloc gris...que j'ai oublié de remettre.
A qui je peux demander ce coup d'air comprimé adapté svp ?
Je pense que le fait d'oublier le filtre annule directement la garantie de toute façon...
Merci à vous — Laly 9 pts
Si vous habitez en maison demandez à un voisin, agriculteur ..
Voir dans une station essence il y a souvent une borne pour gonfler les pneus.. centre auto….. — benitomeca 3724 pts
Tout simplement ?! Je vis au milieu des champs et plusieurs centres auto contrôle technique etc, je devrais trouver.
J'envoie l'air comprimé par l'embouchure du tuyau si j'ai bien compris...?
En tout cas je vous remercie de nouveau beaucoup pour votre aide, vous me redonnez espoir, je viens juste de l'acheter.
Bonne continuation ! — Laly 9 pts
