Krups EA81 Tous les voyants clignotent rouge
Marque : Krups
Modèle : EA81
Bonjour à tous!! J’ai un souci avec ma cafetière Krups EA81 modèle FPB145000P. Au premier café du matin quand je l’allume la lumière clignote bleu ( Elle est en chauffe) et d’un coup tous les voyants se mettent à clignoter rapidement en rouge. Elle m’indique le code erreur 9. Je l’ai débranche plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle ne clignote plus et au premier café elle s’arrête en plein cycle tous les voyants clignotent suite à ça je lance un rinçage et je peux faire du café normalement. Par contre si je l’éteins longtemps le défaut revient à chaque fois que je la rallume. Je l’ai démonté j’ai mis un coup de soufflette partout il n’y a rien de débrancher et rien d’anormal pouvez-vous m’aider? car là je bloque. Merci à tous
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Cafetiere Krups EA81 defaut sonde temperature (1 réponse )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
Voir la connectique du capteur de température. — benitomeca 3724 pts
Je vais regarder ça demain il est vrai qu’il y avait un fil noir qui avait un peu de jeu je vous tiens au courant merci beaucoup — YaYa03 5 pts
