RéparerTV Hisense ne s'allume plus
gerard wabant
7 pts
Comment peut-on réparer un téléviseur HISENSE de type UHD 4K - 43BE7000.
Le témoin de façade est, et reste allumé.
Si je veux le mettre en marche à l’aide la télécommande ou du bouton sous le télé, le voyant clignote 2 fois et ensuite reste allumé, mais le télé ne s’allume pas.
J’ai remplacé le condensateur MKP62 275 altern. X 2 474M40/110/56/8 par condensateur MKP62 X2 305V 0.47μF 0.47uF 470nF 474K 474 K 230V 40/110/56/B
Rien ne change le télé présente toujours la même panne, et, il ne me semble pas que des condensateurs soient gonflés
Vous pouvez me répondre sur
Merci par avance
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- TV Hisense H58A6100 ecran noir (1 réponse )
- Hisense 43A7300F freeze sur logo (12 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Réparer TV HISENSE UHD 4K - 43BE7000. (1 réponse )
- Reparer une bande noire sur television Hisense (2 réponses )
- Problème avec le televiseur hisense qui ne s’allume plus et le bouton clignante rouge (1 réponse )
J'ai le même problème la télé ne s'allume pas mais y'a bouton allumage qui clignote plusieurs fois j'ai pensé que le problème vient de la carte d'alimentation mais non j'ai acheter une neuf mais le problème c'est le même.
Je sais pas quoi faire merci de me donner de l'aide
Hisense H58A6100 — Momo 4 pts
Proposition de Cherminator 20 pts
Outils : visseuse/dévisseuse, tournevis et ventouses a pare-brise
Solution : Pour ma tv Hisense h58a6100 en panne au bout de 2 ans 1/2, bien sur hors garantie et la hotline était assez ferme la dessus, et bien j'ai tout simplement appliquer les conseils de l'un de vous en achetant simplement les bandes de led rétroéclairage. Faire d'abord un diagnostique : Si la led d'alimentation clignote 5 ou 6 fois et l'écran reste toujours noir, et bien prenez une lampe torche et éclairez l'écran au moment ou vous tentez de l'allumer, vous devriez voir apparaître la marque "HISENSE" légèrement. Dans ce cas là c'est un problème de rétroéclairage donc il faut changer toutes les bandes LED. Il existe un tuto en anglais mais avec les sous-titres en français qui est très explicite pour effectuer cette réparation. Le cout : 24 euros les bandes leds et 2 X 11 euros les ventouses. Alors honnêtement ne jeter pas votre télé, un geste pour l'environnement et l'économie aussi ! Voici les liens des composants sur Aliexpress et le tuto en question sur youtube :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003287330151.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.49365e5b2NkJU0
Les ventouses pour retirer la dalle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000LFXQLY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
et le Tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=rcZh_HflXQc
Précautions : Retirer délicatement la dalle avec les ventouses et patience.
