Hisense 43A7300F freeze sur logo
Marque : Hisense
Modèle : 43A7300F
J' ai récupéré une tv hisense 43A7300F qui :
se lance en appuyant sur l'interrupteur sous le logo,
affiche le logo Hisense (bleu) et reste bloquée sur ce logo
Le voyant rouge clignote sans arrêt de très nombreuses fois ( j' ai arrêté de compter après 20fois)
Elle n' avait plus de télécommande, j' ai donc commencé par une commande Amazon. La télécommande lance bien le démarrage avec son bouton power mais on arrive au même résultat
J' ai fait une maj avec une clé USB avec un fichier récupéré sur le site Hisense, mais le résultat reste le même, un logo bleu au démarrage.
Des barres sur l'écran (voir photo) apparaissent et disparaissent pendant le chargement de la maj.
J' ai ajouté une photo de la carte mère
Vous remerciant par avance de votre aide précieuse.
- Réparer tv (2 réponses )
- RéparerTV Hisense ne s'allume plus (2 réponses )
- Panne TV Hisense 55U8GQ, voile blanc et image rémanente (2 réponses )
- Tv HISENSE problème d’allumage (3 réponses )
- Télévision hisense chaîne déprogrammé (0 réponse )
- Tv hisense H60N5700 écran qui s'allume légèrement mais pas d'image pas de son (2 réponses )
- Probleme ecran blanc bloquer tv hisense !! Heeeelp (0 réponse )
Il semble que ce soit les bandes LEDs a changer, 10€ chez Aliexpress, je vais tenter. — Rod61 19 pts
bonsoir,
il semble que le rétroéclairage fonctionne puisqu' on voit le logo, si vous appuyer légèrement sur l'écran vous devriez apercevoir le rétroéclairage, ou dans le noir complet vous allumez le tv et vous devriez apercevoir un leger éclairage,
ça semble plutot venir d'un problème sur la carte mère qui reste bloquée sur le logo, est ce que le logo est toujours présent ou il s'éteint juste après ? — vivien 1858 pts
Bonsoir, l'écran reste sur le logo, et même après la maj. — Rod61 19 pts
ce que vous pouvez faire, c'est de démonter le capot de la tv et nous faire une photo de la carte mère,
de plus vous pourrez voir si il y a vraiment du rétroéclairage à travers les trous du chassis — vivien 1858 pts
je vais essayer de faire ça.
Quel pourrait être le ou les défauts sur la carte mère ? — Rod61 19 pts
Bonjour, j' ai ajouté 2 photos de la carte mère.
Difficile car je n'arrive pas a déclipser le capot au niveau de l'interrupteur du téléviseur.
J' ai complété ma description de la panne car au chargement de la maj, des barres s'affichent aussi et disparaissent (voir photo)..
si ça peut aider au diagnostic.
Je n' arrive pas a enlever le panneau arrière car il reste une vis sous le bouton d'allumage ((voir photo) et je ne sais comment procéder pour retirer ce satané cache transparent
Ps: j' ai fini par faire un trou avec un fer a souder pour accéder à la vis et Finir d'ouvrir le capot arrière.
bonjour,
pour les lignes verticales, il s'agit d'un problème sur la dalle ou les nappes qui vont de la carte mère à la dalle,
actuellement sans parler de la mise a jour, le tv reste a chaque fois que vous l'allumez bloqué sur le logo ?
Vous avez deux nappes qui vont sur la dalle, essayez de debrancher celle qui alimente la partie gauche ( quand on est face a l'écran ) puis démarrer le tv — vivien 1858 pts
J' ai débranché la nappe demandée (photo) et j' ai le même résultat que depuis le début, Hisense figé mais sur 1 moitié d'écran.
Photo de la carte mère plus détaillée
