Réparation Ecran teinté bleu/bleu violet sur ma tv 4k HISENSE LTDN55K321UWTSEU
Eric P
ma tv HISENSE LTDN55K321UWTSEU a perdu en qualité de couleur ou éclairage.
Depuis quelques jours, l'écran est devenu un peu plus bleu/bleu violet.
J'ai tenté un Reset usine mais rien. Je vois les programmes tv avec cette teinte que j'arrive un peu à atténuer dans les réglages adéquates.
Je vois bien que les réglages par défaut Normal ,dynamique, etc ne font rien de plus.
Je suis situé à Paris Pigalle.
D'avance merci pour vos informations.
Eric
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Réparer TV HISENSE UHD 4K - 43BE7000. (1 réponse )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Hisense h65b7100 se fige - l’image disparaît - obligé dès la débrancher (4 réponses )
- Tv hisense ecran noir pas de son (0 réponse )
- Hisense ECRAN FANTÔME AU DÉMARRAGE APRES IMAGE DISPARAÎT (1 réponse )
- Home theatre and television > televisions hisense led 43 k3110 43'' smart fhd led tv l application w (0 réponse )
Bonjour j’ai le même problème, avez-vous trouver une solution je vous remercie
Cordialement,
Clayton — Clayton G 4 pts
Cordialement,
Proposition de Marine M 14 pts
Outils : Tournevis basique pour ouvrir
Solution : Changer les barres LED à l’intérieur qui sont sûrement HS et donc deviennent bleutées. Ça coûte environ 30€. C’est un peu long à faire, il faut être patient mais ce n’est pas du tout facile !
Précautions : Poser la TV à plat côté écran sur une surface MOLLE. Exemple : canapé.
