Réparer TV HISENSE UHD 4K - 43BE7000.
gerard wabant
7 pts
Comment peut-on réparer un téléviseur HISENSE de type UHD 4K - 43BE7000.
Le témoin de façade est, et reste allumé.
Si je veux le mettre en marche à l’aide la télécommande ou du bouton sous le télé, le voyant clignote 2 fois et ensuite reste allumé, mais le télé ne s’allume pas.
Par ailleurs peut-on remplacer le condensateur MKP par un condensateur MKC ?
Vous pouvez me répondre sur
Merci par avance
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
- Tv hisense ecran noir pas de son (0 réponse )
- Hisense h65b7100 se fige - l’image disparaît - obligé dès la débrancher (4 réponses )
- Hisense ECRAN FANTÔME AU DÉMARRAGE APRES IMAGE DISPARAÎT (1 réponse )
- Home theatre and television > televisions hisense led 43 k3110 43'' smart fhd led tv l application w (0 réponse )
- Réparation Ecran teinté bleu/bleu violet sur ma tv 4k HISENSE LTDN55K321UWTSEU (3 réponses )
Avec l'aide d'une lampe torche, éclairez en direction de la dalle à une distance de 10 cm environ au moment d'allumer la télé. Si vous apercevez le nom de la marque à travers et qu'elle disparait, cela vient donc du rétroéclairage. Il s'agit d'une ligne de bande à Led qui est défectueuse et donc par sécurité ne s'allume plus toutes. Il faut dans ce cas changer toutes les bandes Led. Il existe plusieurs tutos sur youtube et les bandes led s'achètent sur aliexpress pour environ 25 euros. Je reste à votre disposition..... — Cherminator 20 pts
