Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190
Franck06500
J'ai un canapé lit et le pied pliant central côté gauche c'est cassé en deux j'aurais aimé si c'est possible de changer toutes la pièce ça m'évitera de jeté un canapé lit
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
- Canapé cinna desarticulé (0 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
Ce type de reparation est théoriquement possible et assez simple à réaliser. Pratiquement c'est beaucoup plus compliqué.
Il faut ressouder le pied sur le cadre et le renforcer éventuellement. La soudure autogène au poste à souder provoque des étincelles et des projections de métal en fusion. La brasure également... Il faudrait donc extraire toute la partie métallique avant de l'envoyer en atelier de metallerie.
Bon courage ! — Brikoltout 1854 pts
En complément...
si vous voulez continuer d'utiliser ce lit confectionnez vous une bonne cale de bois aux dimensions ad hoc a positionner pour soutenir la partie centrale. Si le lit n'est pas un champ de bataille cela pourrait suffire à l'ordinaire. :)
Des dictionnaires ou de gros bouquins font aussi l'affaire provisoirement ! — Brikoltout 1854 pts
J'ai aussi rencontré ce type de problème avec le mien et vous avez raison , les gros bouquins ça marche bien en guise de support. Je suis plutôt à l'aise avec que sur les lits qu'on voit sur https://www.editionschiron.com/ par exemple — Julia78 2 pts
