Réparer four schotlès
Marque : Scholtès
Modèle : FXN36.1XA
Laure
Mon four schotlès FXN36.1XA, émet un bip, plusieures fois de suite après mettre servi du four, même refroidi, il bip n'importe quand, même la nuit. Je suis obligé de dijoncter au tableau électrique. Temps que je m'en sert pas, ça va. Dès que je m'en sers, le problème revient, c'est très génant, surtout la nuit. Quelle pièce doit on changer. Sinon il fonctionne très bien. On a déjà changé la sonde. Merci de prendre du temps pour me répondre. Ça devient urgent car nous vendons la maison. Bonne journée
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four électrique Scholtès met du temps à monter en température - Relais HS (0 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
