Four électrique Scholtès met du temps à monter en température - Relais HS
Banditmax
Bonjour, j'ai trouvé un sujet qui parle du même problème que je rencontre avec mon four. Je dois remplacer un relais mais ne trouve pas le schéma de la carte.
Il s'agit du FX66-1XA.
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Problème d'affichage sur four scholtes fx66 (0 réponse )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
