Mécafer compresseur vertical changer bouton commutateur défectueux
Christine
Bonjour, mon problème est: je dois sortir le bouton rouge défectueux de l'extérieur vu qu'il y a une collerette. Je vais faire mes 4 branchements mais comment réinsérer le commutateur neuf sans le casser car il y a sous la collerette des ergots et j'ai peur de les casser. Faut il le faire en force.
Merci d'avance.
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Branchement electrique mecafer vertical 50l (3 réponses )
- Compresseur 50l Mecafer bouton d'alimentation (7 réponses )
- Démontage capot Mecafer century vertical 100l (3 réponses )
- Compresseur vertical Mecafer 50l 2HP (2 réponses )
Proposition de Papynounours 3 pts
Outils : Colle + pistolet à colle
Solution : Bonjour Christine,
j'ai eu le même PB que toi, j'ai cassé les 4 petits ergots et pour retenir l'interrupteur j'ai mis un point de
colle au pistolet entre le cache du compresseur et la collerette, résultat : ça tient.
Je viens également de changer le pressostat...big PB, pas du filet rouillé, obligé de martyriser le composant avec une clé à douille de 27mm.
Bon courage à toi.
Papynounours
Précautions : R.A.S.
