Réparer mon four scholtes FA261AN probléme pyrolyse et chauffe trés lente
Marque : Scholtès
Modèle : FA261AN
Yves JOMAT
Bonjour, j'ai un four scholtes FA261AN multifonctions pyrolyse qui ne fonctionne plus en pyrolyse et est trés long à chauffer en fonctionnement normal. j 'ai mesuré les resistances qui sont toutes les 3 bonnes. je ne sais pas tester le module électronique ni ou l'acheter si besoin est. Merci d'avance de vos conseils.
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
Vérifiez que vous avez bien 230v aux bornes des résistances lorsqu'il est en chauffe.
pensez à tester plusieurs modes de cuisson — benitomeca 3724 pts
