Lave vaisselle brandt fuite gauche et les droite bas de porte
Marque : Brandt
Modèle : VI 3110 BE 1 type DWA 44341323111
	yvonmars
 2 pts
	Bonjour, j'ai changer le joint bas de porte la fuite est toujours présente sous la porte faut-il changer d'autres joints voir les 2 petits de chaque coté de la porte merci
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Joint du plateau supérieur hs sur lave vaiselle brandt DFH13524W/2 Réparé (8 réponses )
- Joint bas de porte lave vaisselle Brandt vh1472j (7 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
avant regardez si ce n'est pas un problème de "débordement" et non un problème de joint reprenez votre manuel de pannes — jina 5752 pts
