Double four électrique qui ne chauffe plus
Phil 13
Mon double four marque Neff référence produit : U1641N0 /03
Référence fabricant MPN : U16E74N5GB,
Ne fonctionne plus du tout sur le four inferieur (le plus grand). Rien ne s’allume, même pas l’éclairage.
Le petit four fonctionne très bien, sur le panneau de commande, toutes les commandes fonctionnant bien sur les 2 fours, position du four et température, toute s’allume correctement, comme s’il allait chauffer, mais rien ne bouge, sur toutes les positions, comme s’il n’avait pas de courant électrique…
Que peux-je faire ? Merci beaucoup de votre réponse.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Four NEFF impossible de régler la température (6 réponses )
