Four NEFF impossible de régler la température
Marque : Neff
Modèle : B4540 SOFN/07
JD
je possède un four NEFF B4540 SOFN/07. Il y a un commutateur avec lequel on peut choisir plusieurs modes de cuisson. Pour chaque mode de cuisson une température s'affiche par défaut et on peut modifier cette t° à l'aide d'une petite molette. Mon problème est le suivant : quand je sélectionne un mode de cuisson, la t° par défaut s'affiche, le four chauffe normalement mais je ne peux pas modifier cette t° à l'aide de la petite molette. Merci de m'aider
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- Porte du four Neff bloquée (0 réponse )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème et j'ai changé ce sélecteur rotatif ou plus exactement Encodeur rotatif mécanique, Incrémental, 24 impulsions par tour, axe de 6 mm, Traversant. Il permet de regler l'horloge à droite et la temperature pour celui de gauche.J'ai trouvé cette référence parfaitement identique à l'original au niveau visuel et taille sur fr.rs-online.com à 1 euro. J'ai démonté le capot supérieur métallique du four puis nommées au crayon à papier les vis Noires et Blanches car au bout de 3 semaines on ne se rappelle plus qui est qui, puis détaché la nappe plate que l'on voit sur une des 2 photos (en tirant dessus elle se sort coté panneau commande four, prenez une pince à épiler si vous avez rien) qui réunit les deux cartes et dévisser la carte panneau de commande coté façade four . Se procurer une Pompe à dessouder et un fer à souder pour enlever ce composant et 5 soudures pour remettre le nouveau et ça remarche NICKEL ! Juste pour info j'ai trouvé le même modele mais sur ce nouveau modèle les crans n'ont pas le même nombre par tour que l'original ( 24 petits crans sur 1 tour sur l'original neff avec des crans secs et francs au toucher rotatif) celui que j'ai acheté est donné pour autant mais n'a que 12 positions un peu plus mou à la sensation en réalité donc petite différence mais cela fait le même boulot. Bref pour 1 euro j'ai évité 170 euros de carte et moins de déchets.
Bonjour, moi c'est la grosse molette principale qui est défectueuse. Quand on la tourne, la fonction qui s'allume est aléatoire.
J'ai regardé un peu le fonctionnement, et je me demande si c'est le commutateur qui est mort ou seulement l'encodeur rotatif mécanique ? ou autre chose...
Merci pour vos éclaircissements ! — Stemau 8 pts
Bonsoir
la grosse molette doit correspondre au "contacteur piano " qui sélectionne les différentes résistances en fonction des modes de cuisson. En règle générale il suffit de nettoyer les contacteurs qui finissent par charbonner avec l'utilisation. — benitomeca 3724 pts
Ok, merci pour votre retour. Facile à nettoyer les contacteurs ou faut-il tout démonter ? — Stemau 8 pts
Bonsoir
A voir selon l'espace/. mais nettoyage avec papier de verre très fin grain 600 ou avec une lime a contact — benitomeca 3724 pts
Ok, merci beaucoup. Je vais essayer — Stemau 8 pts
