Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours
Marque : Neff
Modèle : B4360NOFN
stgeorges44
7 pts
Bonjour, après utilisation normale du four, il faut attendre longtemps avant de pouvoir l'utiliser à nouveau, sinon il disjoncte au tableau électrique. J'ai pensé que cela pouvait être à cause du ventilateur qui ne fonctionnerait peut-etre pas (buée non évacuée qui provoque un court circuit). Merci de me donner vos avis et expériences
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
bonjour je pencherais plutôt pour une résistance fatiguée qui en se déformant avec la chaleur fait court circuit puis finit par reprendre sa forme jusqu'à la prochaine séquence de chauffe. ce n'est qu'une idée.
cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7, merci pour la réponse, c une piste ... dès que le four "le veut bien", je vais déjà vérifier que le ventilo fonctionne... si oui, je change la résistance, si non je change le ventilo et je verrais si le pb persiste .... je serai peut-être amené à changer la résistance après. Bonne journée — stgeorges44 7 pts
Bjr, le ventilo fonctionne...j'ai commandé une résistance et je vais la changer.
L'idée d'OMEGA7 se confirmera-t-elle comme étant LA solution ? Suspense ...
Le verdict est pour bientôt. — stgeorges44 7 pts
c'est possible, qu'une résistance se met à la masse en chauffe — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM maeva, merci pour ton avis. Une chose que j'comprends pas: si la résistance se met à la masse en chauffe, ça devrait disjoncter durant la chauffe. Ce n'est pas le cas: la cuisson se fait normalement : 40mn @180-200°C (pour les tartes) ou 3h15mn@100°C-cuisson basse temp pour magret-excellent!... j’arrête le four. Il faut maintenant que j'attende longtemps, minimum le lendemain pour l'utiliser à nouveau, sinon ça disjoncte. Toutes les idées sont les bienvenues, bonne journée — stgeorges44 7 pts
pour bien tester une résistance il faut un isovoc ( appareil qui envois du 500v à relier entre une cosse et l'armature de la résistance) avant et après la chauffe pour le contrôle de celle ci ( une résistance est soit hs ou à la masse) une solution: débranchez une résistance( cosses) et faire fonctionner le four si ok faire la même manip sur la 2eme cela va réduire le problème si pas ok c'est celle ci qui est en cause ,,, — DOM maeva 4322 pts
