Lecteur enregistreur philips DVDR3570H
Marque : Philips
Modèle : DVDR3570H
ray63
39 pts
Mon lecteur enregistreur philips ne s'allume plu.
J'ai vérifié sur la carte alim l'état des condensateurs mais visuellement,ils paraissent en bon état.
je vois des taches blanches autour de certains composants (coole,mastic,je ne sais pas)signalé par flèche rouge sur la photo.
j'ai vérifié au multimetre l'état du cordon alimentation tout est bon.le jus arrive bien sur la carte.
merci .
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Platine CD Philips : Pas de rotation du disque (3 réponses )
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
- Radio CD cassette portable Grundig ne fonctionne plus. (10 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- DEPANNAGES (1 réponse )
- Ecran noir (1 réponse )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
je corrige un point secteur debranché la broche 5 points me donne un résultat mais non mesurable. — ray63 39 pts
je viens de contrôler à nouveau les tensions de la broche 5 points;entre la masse et la broche repérée en vert sur votre photo,j'ai un peu plus d'un volt,idem entre la masse et le rouge et 3V entre la masse et le violet. — ray63 39 pts
Refaites svp la mesure de TH1 avec tous les calibres OHMS du multimètre, de 200 ohms jusqu'à 2000k.
Si la thermistance est coupée, l'alim ne peut pas démarrer.
Dans ce cas, je suis surpris que vous ayez une tension de 3V sur le connecteur. — jc67 1505 pts
bonjour,
j'ai effectué les mesures de TH1(la dernière fois je me suis trompé)
echelle 200 ohms résultat 07.8
" 2000 " " 0.09
" 20k " 0.01
" 200k " 00.0
" 2000k " 000 — ray63 39 pts
C'est déjà ça; la thermistance n'est pas coupée ni en court-circuit.
Dans votre post de hier 19h06, vous écrivez que vous mesurez "entre la masse et la broche repérée en vert sur votre photo,j'ai un peu plus d'un volt,idem entre la masse et le rouge et 3V entre la masse et le violet"
Le violet étant la masse, ça me semble improbable. Vous vouliez dire jaune?
En me basant sur le plan de raccordement général de l'appareil, la correspondance entre mes couleurs et les tensions est la suivante:
Violet = masse
Vert = 3,3V
Rouge = 5V
Jaune = 12V — jc67 1505 pts
oui,effectivement je voulais dire jaune;je viens de refaire les mesures:
entre la masse et le vert 1.2v
entre la masse et le rouge 1.2v
entre la masse et le jaune 3v — ray63 39 pts
Là je suis au bout de ce que je peux vous proposer sans avoir le schéma de la carte. Avez-vous un Repair Café dans les environs? Ça peut être une possibilité.
Le problème avec les alimentations à découpage, c'est qu'il peut y avoir un manque de tension tant qu'un signal venant d'une carte consommatrice n'est pas à l'état haut et donc n'autorise pas l'alim à fournir toutes les tensions nécessaires.
Cdlt — jc67 1505 pts
oui,un repair café vient de s'installer près de chez moi.
Je vais voir avec eux.
Merci pour votre aide.
cordialement. — ray63 39 pts
