TV LG: image se figeant régulièrement + lignes horizontales constantes : T-CON ou dalle (drivers) HS ?
Depuis plusieurs semaines l 'image de ma smart TV de 4 ans marque LG ; modèle 49LJ594V présente des lignes constantes horizontales de différentes couleurs sur le milieu de l’écran (cf photo) et qui de plus se fige (1 à 2 sec) puis redevient normale pendant 3 à 4 sec puis se fige à nouveau et ainsi de suite… et ce quelle que soit l’entrée : HDMI, port ethernet .Par contre le son est OK.
La carte mère et la T-CON ont été remplacées mais le problèmene ne change pas:
Auriez-vous quelques tests ou mesures à suggérer pour déterminer la cause du problème ?En effet la carte T_Con achetée sur EBAY était-elle à 100% opérationnelle ou présentait-elle déjà le même défaut que celle d'origine ou les 2 T_CON ont-elles été endommagées par la dalle ou ses drivers ?
Je suis preneur pour tout renseignement, astuce ou conseil.
Merci d’avance pour votre aide.
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
