Cave à vin Continental Edison SC195 CEWC76WS ne déclenche pas
Olivier87
11 pts
Ma cave à vin rencontre un problème, j'entends le clic de la platine toutes les 5 secondes et l'affichage digital indique "88" au lieu de la température désirée.
La carte électronique est elle HS d'après vous ?
- CHANGER DE CONDENSATEUR sur la carte électronique de la cave a vin (2 réponses )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Recherche PIECE DE RECHANGE klixon pour cave a vin continental edison CEWC76WS (1 réponse )
- Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS (6 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Cave à Vin Eurocave C84 (4 réponses )
- Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus Réparé (4 réponses )
- Réparer une cave a vin qui ne fait plus de froid CODE ERREUR E9 sur modèle carrera 20 bouteilles (7 réponses )
Grâce à ce post j’ai pu réparer moi-même ma cave à vin.
Un grand merci à l’auteur et à jc67 pour Sony expertise et ses conseils.
Cordialement. — Mig70 2 pts
Mêmes symptômes, même cause et même traitement. J’ai remplacé par un condensateur de même capacité (1000 μF) mais supportant 35V au lieu de 25. Et c’est reparti !
Merci. — Michel16190 2 pts
Bonjour Olivier87 et jc67
J'ai exactement le même problème avec la même cave à vin.
Ou puis-je trouver le condensateur et le principe de montage/démontage.
J'ai trouvé ceci sur amazon : Condensateur 1000uf 35v - 10x20mm P: 5mm BERYL 416con1095
Mais je ne sais pas si c'est ok ou pas ?
Merci pour votre aide.
J. — Jonathan56 2 pts
