Réparer une cave a vin qui ne fait plus de froid CODE ERREUR E9 sur modèle carrera 20 bouteilles
CHARLOT/Tial21
7 pts
Bonjour, mon compresseur fonctionne, il est chaud voir très chaud, le radiateur est froid et ma cave affiche 20 ° alors que je lui demande 12°. Code erreur avec alarme E9...
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
- Réparer cave à vin Klarstein qui ne refroidit plus Réparé (4 réponses )
- Cave à Vin Eurocave C84 (4 réponses )
- Ma cave a vin ne fait plus de froid (3 réponses )
- Cave à vin Klarstein Barolo 10029463 HS (6 réponses )
- Réparer cave à vin Climadiff cvp265 (3 réponses )
- Réparer ma cave à vin Candy (3 réponses )
- La température de la cave à vin ne s'affiche plus mais le voyant E3 clignotte (3 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Je sais j'ai sous les yeux la notice de la cave a vin modèle : WS-CAV-200B. Ce matin j'ai recopié le n° de modèle au dos de la cave : JCS-370-A23B. J'ai tapé les deux références sur le net et je n'ai rien trouvé. — CHARLOT/Tial21 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo du thermostat de votre appareil ?
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Aucun outil en particulier
Solution : Bonjour.
Si le compresseur tourne, a priori en permanence, c'est que le thermostat lui demande de le faire.
Donc, sauf si la porte est voilée et laisse passer beaucoup d'air, il y a de fortes probabilités que le circuit du gaz soit vide.
Vérifiez si, en déplaçant cet appareil, vous n'avez pas abîmé les tuyaux et grilles à l’arrière.
Quoiqu'il en soit, arrêtez l'appareil car vous allez bousiller le compresseur et renseignez vous sur le prix d'une remise en état du circuit et sa recharge par rapport au prix de l'appareil.
Bon courage
Précautions : Arrêter immédiatement votre appareil
Merci de votre réponse, je n'ai rien endommagé car je n'ai rien touché. je me demande si fuite de Gaz il y a eu comment cela c'est produit. La cave n'a pas bougé depuis sa mise en fonction.
Je vais me renseigner le coût d'une réparation. — CHARLOT/Tial21 7 pts
Non je ne l'ai pas réparé; Elle a terminé à la déchetterie et j'ai acheté une nouvelle cave à vin. — CHARLOT/Tial21 7 pts
C'était à prévoir. J'espère que vous avez songé à garder les bouteilles. — yannick77 6537 pts
