Lave Linge Proline - Selecteur bloqué (faux contact?)
Marque : Proline
Modèle : PFL510W-f1
Le sélecteur de ma machine à laver reste bloqué sur 40°. A part ca elle fonctionne. Depuis quelques mois, le sélecteur faisait des siennes mais finissait toujours par fonctionner. Depuis 2 semaine, c'est fini, il est complètement bloqué. Mécaniquement, il tourne, on sent les légères saccades mais la diode lumineuse ne bouge pas.
J'ai ouvert, espérant trouver la pièce et pouvoir la changer pour un faible coup. Seulement, il semble que tout soit intégré à la platine de commande. Pas de dégât au niveau du sélecteur mais Une zone est clairement noircie : peut être le problème vient il de la ?
Je n'y connaît rien en circuit imprimé...
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Lave linge proline 5Kg (ouverture par dessus) ne tourne plus à l'essorage (3 réponses )
- Proline FP126 bip et voyant 60° clignottant (4 réponses )
- Proline pfl1266w-f erreur 2 Réparé (7 réponses )
