Four Cuisinière Scholtes CI 66 MW qui chauffe trop
Marque : Scholtès
Modèle : CI 66 M W
Lej28
J'ai depuis des années cette cuisinière. Le four était long à chauffer, mais une fois chaud, il cuisait bien. Depuis 1 mois, il chauffe mais ne s'arrête pas de monter en température... Si on le laisse chauffer, la porte se bloque en sécurité, et il faut mettre le sélecteur à O pour que la température redescende. J'ai changé la sonde de température, mais c'est toujours pareil... Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient, et quelle pièce je dois tester et/ou changer ?
Merci.
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Probleme 1 feu cuisiniere scholtes vitroceamique (3 réponses )
- Four Scholtès CI 66 VIS ne fonctionne plus (mais plaques oui) (2 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Démontage plaque de cuisson gaz Scholtes Réparé (2 réponses )
- Changer bouton de four cassé (3 réponses )
- Four scholtes verrouiller (1 réponse )
