Four Scholtès CI 66 VIS ne fonctionne plus (mais plaques oui)
Notre four Scholtès CI 66 V I S (va avoir 3 ans) était en route (en train de préchauffer) et s'est subitement arrêté. Depuis il est resté éteint. Juste avant il m'a semblé entendre un bruit à 2/3 reprises (un espèce de cliquetis) mais je ne suis pas certain que cela venait du four. Quand on ouvre la porte, la lumière ne s'allume pas, l'affichage est éteint, appuyer ou tourner les boutons ne déclenche rien. Cependant, les plaques sur le dessus (c'est un combi four/plaques) fonctionnent toujours très bien. Après consultation sur le site, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Concernant les modes démos et panne, selon la notice, un sigle approprié serait affiché, et comme ce n'est pas le cas, j'imagine que c'est autre chose. Je pense éventuellement à un fusible, mais n'étant ni connaisseur, ni bricoleur, je me permet de vous poser la question ici. Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Four électrique ne fonctionne plus suite à court circuit (1 réponse )
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Probleme 1 feu cuisiniere scholtes vitroceamique (3 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Changer bouton de four cassé (3 réponses )
- Cuisinière Scholtes CI 96 I alimentation plaques inductions HS (0 réponse )
- Dépannage cuisiniére (1 réponse )
Sur ce modèle la plaque de cuisson est indépendante du four : cela explique qu'elle fonctionne. Le four est géré par une carte électronique séparée et elle peut être en cause, mais avant je vous conseille de vérifier le bornier d'alimentation électrique qui se trouve à l'arrière de l'appareil (boitier noir). Coupez la tension électrique pour éviter tout risque d'électrocution. Ouvrez la petite trappe et resserrez toutes les vis : c'est une panne régulière, les vis se desserrent avec les vibrations. Les vis terminent par ne plus faire le contact, voire faire fondre le bornier.
Bon courage,
Bonne journée.
Geroges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
J'ai exactement le même problème, suite à un changement d'ampoule.
Je voulais donc changer l'ampoule sans débrancher le four, (bête je sais) pendant l'opération l'ampoule à touché la parois et à créer un court circuit qui a fait disjoncté le disjoncteur.
Après sa plus de four , les plaques elle fonctionne normalement.
Actuellement il n'y a plus d'ampoule,dans le four.
Merci pour votre aide. — Merios 2 pts
