Changer bouton de four cassé
amalia
2 pts
J'ai cassé les 2 boutons de ma cuisinière de réglage de température et le sélecteur de fonctions dont la tige est en plastique cassée net
donc impossible de les repositionner
l"appareil est une SCHOLTES achetée en 2007 réf CI56MW
est'il possible de les remplacer
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Bouton de réglage cassé sur cuisinière Scholtès CIG 546.1W Réparé (12 réponses )
- Plaque vitroceramique Scholtès TSE426 : 2 foyers ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Plaque de cuisson SCHOLTÈS CERAN 2 feux gaz (1 réponse )
- Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus (3 réponses )
Proposition de pinux 8 pts
Solution : Bonjour,
J'ai un four Scholtes COP FG46 MI dont le bouton gauche (celui qui permet de modifier la température) était cassé.
Voici comment j'ai procédé pour résoudre le problème.
1) j'ai démonté la plaque électronique qui se trouve en frontal du four.
2) J'ai acheté via internet chez DAVTECH le composant suivant pour moins de 10 euros:
"roue codeuse 24 positions avec commutateur interrupteur switch pour four SCHOLTES FM 46.1 gi.
http://www.davtech.fr/index.php?id_product=120&controller=product
Je n'ai pas réussi à ce que Scholtes me confirme que le composant était le bon.
J'ai eu droit au refrain classique : pour cet appareil, il faut changer toute la plaque électronique.
et nous ne suivons plus cet appareil depuis 2011…
3) Puis j'ai fait changer le composant par un réparateur sachant souder (72 bis rue des Martyrs, Paris).
Et miracle…. le four est reparti pour un tour.
voilà.
Bonjour Pinux :
Merci pour votre échange d'expériences , je suis certain que vos explications de qualités pourront aider de nombreuses personnes à se dépanner par elles mêmes
Vos conseils ont le mérite d'être concis . Là ! au moins pas de blabla - - - - - - - - - - des conseils , juste de très bons conseils sans penser à vendre
Allez ! merci à vous et revenez vite avec d'autres réponses aussi bien construites " Pinux" ! ! !
Bonsoir
Merci pour votre achat sur mon site.
C'est bien le bon encodeur avec fonction on/off pour four SCHOLTES FM 46.1 gi.
Il est aussi compatible avec d'autre fours, notamment de la marque Scholtes.
J'ai fais cette intervention sur un SCHOLTES FM 46.1 gi.
Après avoir passé des heures à rechercher cette encodeur. Je l'ai acheté puis fais le changement de celui défectueux pour un client... Il est reparti ravi de ne pas avoir payé 180e à 270e (proposition haute).. Ceci juste pour la plaque avec deux encodeur, un afficheur avec ses composants!
Au niveau "soudures" rien de bien méchant c'est un composant traversant (à l'ancienne).. Soyez minutieux, certains arrivent quand même à cramer ou à arracher les pistes et empreintes.
Cette encodeur est utilisé pour les four, dans l'audio et aussi en radio amateur.
Si besoin de conseil, info.. n’hésitez pas.
DavTech_fr — DavTech 4 pts — PRO
