Problème cuisinière scholtes - affichage four et four ne fonctionnent plus
Anthi
Il y a quelques jours le boîtier éclairage de mon four scholtes s'est défait et tombé dans le four. Ceci a provoqué un court circuit, le courant a sauté. Quand j'ai tout rallumé dans la partie laffichage de mon four toutes les commandes étaient allumées et en plus le four ne fonctionne plus.
Le modèle : CI66 VW
Aujourd'hui j'ai juste déconnecté la cuisinière par son fusible pour 10' - quand je l'ai reconnectee il n'y avait plus aucun affichage pour le four.
Les plaques vitrocéramiques fonctionnent normalement
S'il vous plaît aidez moi pour ce problème. Difficile d'acheter une autre cuisinière.
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- Plaque vitroceramique Scholtès TSE426 : 2 foyers ne fonctionnent plus (4 réponses )
- Plaque vitrocéramique fonctionne en permanence (4 réponses )
- Four cuisiniere induction scholtes s'allume et s'eteint tout seul (1 réponse )
- Four Scholtès CI 66 VIS ne fonctionne plus (mais plaques oui) (2 réponses )
- Réparation potentiomètre impulsionnel (2 réponses )
- Four électrique ne fonctionne plus suite à court circuit (1 réponse )
Sur ce type d'appareil, quand l'ampoule d'éclairage arrive à être en court-circuit, cela fait la plupart du temps lâcher la carte de puissance principale. Ce qui explique votre problème. (Elle se trouve sous la plaque de cuisson: le démontage de la vitrocéramique commence par le bandeau de commande, vis en dessous)
Regardez sur la carte de puissance : il est fort à parier qu'un petit composant est claqué et noirci.
Voir auprès de JCHD sur le forum s'il peut faire un miracle sur votre carte de puissance.
Bon courage pour la suite,
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci beaucoup pour cette réponse!!
je vais essayer de démonter et vérifier la carte
Ce qui m'inquiète est l'origine du problème - les fils électriques du boitier d'éclairage du four qui pourront provoquer à nouveau un court-circuit?
— Anthi 3 pts
Pouvez-vous me faire une photo de l'élément qui est tombé dans votre four,
Merci.
