E51 sur electrolux EDH97951W
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97951W
Année : 2012
Mon sèche linge s’arrête en cours de de cycle en erreur E50.
Le test de diagnostique remonte E51 en position 3 (anti horaire) => effectivement sur ce test il commence à tourner dans le sens horaire.
J'ai changé le relais d'inversion et le triac de commande => pas mieux.
J'ai testé le moteur (avec le condensateur) il tourne bien dans les 2 sens.
ça pourrait venir de la "commande" du relais d'inversion ? quels composants seraient à changer sur la carte dans ce cas ?
Cdlt,
gb
Merci beaucoup pour cette réponse très rapide. (J'étudie ça ce soir)
à tout hasard, existe-il un schéma de la carte quelque part ?
J'ai trouvé d13, d14, qd3 et qd4 et je vais tenter de refaire les soudures dans 1er temps..
Si c'est pas bon quel référence de composants commander pour les remplacer ?
Sinon que voulez-vous dire par "k04 r décharge 820r capa add 2µF " ? Je n'ai pas trouvé de composant k08 ou de R802. Et il y a un condensateur 2µF quelque part à vérifier ?
Merci pour votre aide précieuse en tous cas. Je n'ai pas envie de mettre tout à la décharge pour juste un composant HS ! :)
J'ai résolu mon problème en changeant la diode D13 (j'ai en fait récupéré la diode de RL2, elle est au dos et non numérotée, car si ce modèle RL2 ne sert pas, il n'est pas connecté).
A présent le diagnostic en position 3 fait bien tourner le tambour en sens anti-horaire et je n'ai plus l'erreur E51.
Merci encore à Goodfix pour son aide
Infos pour les archives :
- vue éclatée : https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20EDH97951W%2091609663100.pdf
- Manuel de service pour le diagnostique : https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/302045d1451474471-panne-seche-linge-faure-fte-288-erreur-e50-e5e-env06-seche-linge-electrolux.pdf
- E50 qui devient E51 en diagnostique position 3 signifie problème moteur
- Pour tester le moteur (+ condensateur) sur ce modèle : avec un cordon d'alimentation présentant des cosses femelles standard, relier la cosse qui va au moteur au neutre, et la phase à une borne du condensateur (ou à l'autre pour l'autre sens). Autrement dit : le moteur a 3 fils : 1 est relié au neutre et les 2 autes aux bornes du condensateur ; ensuite brancher la phase à une ou l'autre des borne du condensateur (en +) fera tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que fait le relais RL3.
- le relais RL3 sert donc à inverser le sens de rotation du moteur
- L' "alimentation de puissance" (borne com) du relais RL3 est faite par le triac TY1 (c'est donc lui qui fait on/off sur le moteur.
- La commande du relais RL3 est semble suivre ce principe : https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/commande-relais.php
- Un diode (D13) est branchée entre les 2 bornes de commande (coil) du relais. Il est possible de la contrôler en la retirant et en utilisant la fonction "diode" d'un multimètre.
- Un transistor (?) QD3 pilote l'entrée de commande du relais et est relié au microcontroleur.
Le même principe semble vrai avec les autres relais :
- RL4 avec QD4 et D14 qui alimente je crois le ventillateur de façade.
- RL1 avec QD1 et diode au dos vers la pompe à chaleur (?)
- RL2 avec QD2 et diode au dos (celle que j'ai récupéré) => non utilisé sur ce modèle
