Plus de sortie d'eau Cafetiere Delonghi EC330S
Marque : DeLonghi
Modèle : EC330S
N'ayant pas trouvé réponse dans les échanges lus sur le site, je pose ma question.
L'eau de ma cafetière Delonghi EC330S ne coule plus. J'ai pensé au calcaire... J'ai donc ouvert la chaudière et j'ai tout nettoyé : il y avait un peu de tartre mais sans plus. J'ai nettoyé aussi la petite valve de sortie d'eau situé juste avant la sortie du café. J'ai tout remonté : même problème. La pompe fait le même bruit qu'auparavant et donc elle me semble fonctionner. J'ai donc pensé au filtre à eau ou à la valve avant la chaudière mais en réouvrant la chaudière, elle est à nouveau remplie d'eau. Donc à priori l'eau arrive jusqu'à la chaudière.
Je ne vois donc pas d'où cela peut venir.
Sur une vue éclatée, j'ai vu que sous la valve anti goutte, il y a un guide que je n'ai pas sur la mienne mais je ne pense pas que ce soit le problème car elle fonctionne depuis plusieurs années sans problème.
Merci de votre aide...
Sylvie
Bonsoir
Après avoir consulté à nouveau les demandes d'aide, je n'ai rien trouvé qui pourrait m'aider. Et pourtant, c'est une panne qui est arrivée à plusieurs personnes.
Dès que possible, je vais remonter la chaudière. Je vais enlever la buse de sortie et tester ainsi. Si l'eau ne sort toujours pas, j'en tirerai la conclusion que c'est la pompe qui doit être fatiguée, pas assez puissante pour permettre la sortie de l'eau par la buse. J'en profiterai aussi pour changer le filtre et la valve.
A bientôt pour d'autres nouvelles
mais je suis preneuse d'idées....
Bonne soirée
- Cafetiere DElonghi en panne Réparé (1 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Problème café qui coule trop vite. (8 réponses )
