Comment diagnostiquer une panne d'alimentation sur téléviseur LG LED
Marque : LG
Modèle : 32LE4500
Lorsque je regardais la télévision - TV LG 32LE4500 - j'ai entendu un clac, puis plus aucune image n'apparaissait sur l'écran.
Après plusieurs tentatives toujours les mêmes symptômes. Aucune LED ne s'allume et rien ne s'affiche à l'écran.
Cela ressemble à un pb d'alimentation.
J'ai démonté le boîtier arrière de la télévision, mais ne vois aucun matériel endommagé - cf photo jointe.
A l'aide d'un multimètre j'ai tenté de prendre la tension en sortie de carte primaire et n'arrive pas à trouver les 3,5V 12V ni 24V.
Pouvez vous svp m'aider à trouver le composant qui serait défectueux ainsi que la méthode pour le déterminer ?
Merci d'avance pour votre aide,
Thibaut
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
bjr contrôlez le fusible en haut à droite, et celui en bas à gauche — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, merci pour votre aide. Je viens de vérifier, c'est bien le fusible en haut à droite à cote de l'arrivée d'alimentation qui est en cause. L'autre est ok. Est ce qu'il suffirait de le remplacer ou d'autres pièces pourraient être défectueuses ? — Thibaut_63 8 pts
ç'est possible les constructeurs utilisent des composants bas de gamme pour vendre à bas prix à l'arrache shunte ce fusible pour un contrôle si pas ok débranche la TV , ton tableau va disjoncter si problème — DOM maeva 4322 pts
Ah ça semble prendre bonne tournure ! En connectant les 2 bornes du fusible, la télé s'est allumée ! Merci !
Du coup si je ne dois changer que cette pièce, comment faut il que je procède ? Est ce que toutes les marques de fusible se valent ?
Cf photo, est ce bien un 4A - 250v ?
C'est bon, j'ai changé le fusible et tout remonté - cela fonctionne ! Merci pour votre aide. — Thibaut_63 8 pts
Svp je regardais ma télévision LG et soudainement l'écran c'est éteint et lorsque je l'ai allumé, l'image n'apparaissait plus et le son aussi n'était plus écouté. Après que j'ai ouvert la coque arrière je n'ai rien remarqué d'inquiétant sur la carte d'alimentation. Svp que pourrait être la cause? — Romy89 2 pts
Le voyant se montre? — Newa 2 pts
Mon conseil est de débrancher le réfrigérateur et d'appeler un réparateur de réfrigérateur pour le réparer. https://slope3d.io
Mon conseil est de débrancher le réfrigérateur et d'appeler un réparateur de réfrigérateur pour le réparer. — applaudwhile 4 pts
