Remontage bloc de tension machine à coudre PFAFF 295
Alain
J'ai tous les éléments constituant le bloc de tension de la machine à coudre Pfaff 295, mais je n'arrive pas à mettre dans le bon ordre les différentes pièces.
A l'attention de Yves (Pfaff 59 ) qui m'a répondu hier 13/12/21,
Merci pour votre rapidité et votre schéma, cependant je sèche concernant le positionnement du premier ressort, car la tension du fil n'est pas excellente.
A vous lire, d'avance merci
alain
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Machine à coudre qui ne s'allume plus (19 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Remplacement roue dentée PFAFF 1197 (20 réponses )
Dommage de démonter et de ne pas prendre des photos !!
Si ça peut vous aider, voici une photo résumant le montage des pièces de tension.
Si ça ne marche pas ou que vous ne comprenez pas, faites moi une photo de toutes les pièces, je vous aiderai au besoin.
Yves
