Problème image sur tv Philips 55PUH4900
Marque : Philips
Modèle : 55PUH4900
Epap 42
L'image est brouillée au démarrage (6/8 minutes). On voit un léger "grillage" en superposition de l'image. Cela sur toutes les sources de signaux.
Puis tout redevient normal tout le reste de la séance.
Merci de votre aide.
Epap
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips problème de défilement en boucle de la source Réparé (3 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- TV Philips Q552.4E (Ne s'allume plus) (15 réponses )
Bonjour fort probablement un condensateur HS qui a froid perd ses caractéristiques et une fois chaud les retrouve ou une soudure avec le même phénomène. Il faut ouvrir la TV et inspecter les cartes électronique en portant son attention sur les condensateurs et au dos des cartes sur les soudures...Cdlt — omega7 42518 pts
