Ma TV LG 32LN575S a du mal à s'allumer
Bonjour à tous et à toutes,
Je crée ce sujet car comme son titre l'indique, ma TV LG 32LN575S, achetée en 2014, a du mal à s'allumer.
En effet, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton power ou sur un numéro de chaîne avant que la télé s'allume.
On a d'abord pensé aux piles des télécommandes (car on en a plusieurs) mais ça ne vient pas de là car c'est le même problème quand on essaye d'allumer la télé avec les boutons sur le côté.
Pour être plus précis, quand on appuie sur un bouton (que ce soit sur la télécommande ou sur le côté de l'écran), la led rouge sous l'écran s'éteint et se rallume (donc la télé reçoit bien le signal) mais rien ne se passe, elle ne s'allume pas.
Ce qui est bizarre c'est que des fois elle s'allume direct et parfois il faut insister.
Savez-vous SVP d'où peut venir la panne et (surtout) comment la réparer ? Est-ce qu'il faut remplacer une pièce ? Si oui, laquelle ?
D'avance merci pour vos réponses
Bonne journée 😉
- Problème alim TV LG 32LN575S (3 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne tv LG 42LN613S (4 réponses )
- Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC (21 réponses )
- Ma télé ne s'allume plus (9 réponses )
