Bonjour, mon écran de tv LG 42LB5610-ZC
Marque : LG
Modèle : 42LB5610-ZC
RIM
l'écran de ma TV ( date de fabrication juillet 2014) ne s'allume plus écran noir, depuis hier soir. sachant que la petite diode rouge (situer au niveau du bouton d'allumage manuel sous le téléviseur ) clignote. Merci de venir à mon secours.
Bien cordialement.
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42LB5610 diode rouge cligote 2 fois... (1 réponse )
- Reparer tv lg 42lb5610 (3 réponses )
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
- Tv lg Lg42lb5610 s'allume mais rien ne s'affiche (7 réponses )
Bonsoir il nous faudrait le cycle de clignotements (le nombre) pour pouvoir vous aider..;
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonsoir omega7,
je vous remercie pour votre réponse, la petite diode clignote 2 fois en rouge lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage.
Un grand merci.
Rim. — RIM 3 pts
Bonsoir il s'agit probablement d'une panne sur la carte d'alimentation; Ci-joint je vous donne la notice technique de votre appareil qui comporte la procédure de dépannage dans ce cas là en page 50/84. Il faudra vous munir d'un petit multimètre basique pour réaliser quelques mesures.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Bonjour donc la carte d'alimentation a manifestement un pb....
Bonsoir , des que vous appuyez pour allumer : il doit y avoir une tension d' environ 3 volts sur la pin 1 ( power on ) si oui changez l' alimentation et si non changez la carte mere NB/ pour tenter de réparer l' une ou l' autre de ces carte il faut etre qualifier — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai bien 3.3volts sur le pin power ON lorsque j'appuie sur le bouton marche
— tchoup 17 pts
quel(s) composant(s) serait HS sur la carte d'alimentation?
bonsoir , l' hypothèse d' Omega est confirmée , changez la carte d' alimentation la reparation n'est pas si simple — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir, je me pose une question, si j'ai bien les 3 volts sur le pin power ON, pourquoi remplacer la carte alimentation? — tchoup 17 pts
Parce que c'est une autre partie de la carte d'alimentation qui ne démarre pas et ce n'est pas simple à dépanner...
