Plus de son sur ampli kenwood
Marque : Kenwood
Modèle : Krf-v5050d
J'ai un petit soucis avec mon ampli kenwood KRF-V5050D
En effet il fonctionnait très bien branché en optique sur la télé, j'ai débranché la télé pour faire un essai ailleurs et quand je l'ai rebranchée en optique plus aucun son sors des enceintes de l'ampli!!! J'ai même l'impression qu'il y a un autre soucis qui est sûrement lié du coup!!
Quand l'ampli est en mode veille il n'y a rien d'afficher sur l'écran de l'ampli je n'ai plus souvenirs si qq chose reste affiché en veille ou pas...
En attendant j'ai tout essayé sachant qu'entre le moment où ça fonctionnait et le moment où je l'ai rebranché et que ça ne fonctionnait plus je n'ai rien touché que ce soit les enceintes ou l'ampli !!
J'ai seulement déconnecté le câble optique de la tv et reconnecté....
Auriez vous une piste pour m'éclaircir ????
- Kenwood R-SE7 Bruit ambiant (5 réponses )
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (2 réponses )
- Ampli-tuner Kenwood KR-A3070 : son qui se coupe au-dessus d'un certain volume + son plus faible d'un côté (4 réponses )
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
- Réparer affichage façade Tuner KENWOOD T74-L (3 réponses )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électroniques ? Première chose à faire vérifier la connectique et notamment le câble optique qui sont très fragiles...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour je suis électro technicien de formation donc les b1ses sont là !! La connectique est bonne tout est bon le son sort sur d'autres entrées (rca...) j'ai testé l'optique avec un autre ampli ca fonctionne!!! — Jérémy 3 pts
Bonjour Ok alors il va falloir se pencher sur la partie conversion optique en vous aidant de la documentation technique ci-jointe.
Bien cordialement
Document pdf
