CODE ERREUR F5 SUR LAVE VAISSELLE HAIER DW15 4721
Christophe A
J ai le code F5 qui apparait au bout de quelques minutes de fonctionnement ? j ai testé l électrovanne qui semble correct , verifié les filtres du tuyau d arrivée d eau , verifié l evacuation à l interieur du lave vaisselle .... est ce que quelqu un peut m aider sachant que pour les autres pieces a verifier je maitrise moins bien n etant pas specialiste ...
- Retardateur de mise en route sur lave-vaisselle Haier (2 réponses )
- Erreur sur lave-vaisselle haier Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
Est-ce que le débit en eau est assez fort quand il rentre dans le répartiteur( boite plastique transparente coté gauche)? — Guillaume 2832 pts
Sauf erreur de ma part, le code F5 sur LV HAIER est relatif à un problème de surchauffe. Il faudrait sans doute vérifier la Résistance de chauffe (la déconnecter du LV et effectuer une mesure de résistance avec ohmmètre sur le connecteur alors découvert de la Résistance de chauffe).
Sinon, si vous avez bien un programme de prélavage à froid, lancez-le à titre de test. Si le LV effectue intégralement ce programme, vous aurez confirmation que c'est bien un problème de Résistance de chauffe (puisqu'elle n'est pas sollicitée par ce programme).
PS : Pourriez-vous confirmer la référence de votre LV.
Bonne soirée à vous,
. — micad 2832 pts
