Retardateur de mise en route sur lave-vaisselle Haier
Marque : Haier
Modèle : HAIER
Il s'agit d'un lave-vaisselle HAIER. Il n'est plus tout jeune mais je ne sais pas avec exactitude son age. Sur cet appareil il y a un bouton qui permet de faire démarrer l'appareil avec une heure ou deux de retard. Depuis une quinzaine, ce bouton ne s'allume plus et donc il faut venir à 21h(heure de nuit pour l'electricité) pour mettre en route l'appareil manuellement. Je voulais juste savoir si ce genre de problème était réparable sachant que ça n'oblige pas à changer l'appareil et que ce n'est donc pas catastrophique. Merci
- CODE ERREUR F5 SUR LAVE VAISSELLE HAIER DW15 4721 (2 réponses )
- Erreur sur lave-vaisselle haier Réparé (5 réponses )
- Reparer lave vaisselle haier (1 réponse )
- Lorsque je l'allume il me marque E6 tous les voyants s'allument et elle tourne dans le vide. (1 réponse )
- Lave vaisselle haier dw12-tfe2-f il fait des bip bip (0 réponse )
avez-vous, puisqu'il est âgé , regardé si ce n'est pas simplement le bouton du départ différé qui est hs? — jina 5753 pts
En fait, je ne l'ai pas réparé mais j'arrive à le faire fonctionner. Je m'explique : Au lieu d'appuyer une fois sur le bouton différé (ce qui n'a aucun effet), je garde le doigt appuyé un long moment et l'affichage apparait. Donc apparemment il y a un problème au bouton mais tant que ça fonctionne, c'est bon. Cordialement.
— Eurequa 3 pts
